如何做冷却分析
浏览:75816 回答:3
首先利用感应加热将工件加热到一定温度,进行焊接,然后在此基础上做冷却分析,请问,如何做冷却分析,具体程序是怎样,有没有推荐的资料
邹正刚
  在焊接 (加热) 过程完成后,增加一个载荷步,删除加热的载荷,添加冷却的载荷 (通常是对流载荷,可以是自然对流,也可以是强迫对流) ,以及其它的冷却载荷 (如果有的话),终止时间设置为加热的最后一个时间,加上冷却的时间。然后继续分析即可。为了了解冷却过程中结构的温度变化情况,也可以把冷却过程分成几个载荷步进行。
  如果加热分析完成后没有离开求解模块,直接分析即可;如果加热分析完成后离开了求解模块 (比如进行了后处理) ,则重新进入求解模块后,需要执行重启动分析。
2021年10月24日
朱希斌
冷却可以通过调整对流化热系数来模拟这个过程,希望对你有帮助
2021年6月6日
longpan159
推荐《ANSYS热分析教程与实例解析》
2013年6月11日
