ansys 同极板电容求解
浏览:67829
求同极板的电容值
1,选择了121和122单元
2,其中环氧树脂的介电常数设置为4.1,空气的介电常数为1,环氧树脂表面的铜片设置为完全导电体组件
3,对空气进行网格划分
4,两个铜片分别为组件1和组件2,环氧树脂为组件3(直接为地导体)
5,组件1施加电压为5v,组件2为0v
6,利用cmatrix宏求解两组件直接的电容
结果显示为0。
