ansys中如何删除命令流
浏览:83885 回答:1
ansys中如何删除命令流
就是命令流输错了,吧这条命令流删了
是什么啊,高手指教。
zjwyzll
命令流不能删的,就和GUI操作不能撤回上一步操作一样。不过也不是没有解决的办法:如果输错了以后仅仅出现命令无法识别的提示,可以直接忽视然后重新输入正确的命令;如果是定义的数值有误,可以直接重新定义;如果是操作有误,比如建立模型或者划分网格错了,可以手动或者命令删除错误的部分然后重新继续。这个还是看情况的,不同的命令应对的方式也不同
2013年6月3日
