首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
请教图中黑色圆圈内的粉红色单元是怎么做出来的
浏览:118674
回答:8
如题,哪位大大做过的帮忙说明一下,谢谢!
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
模态分析中刚体振型和柔体振型的区别
大家是怎么学习hypermesm的
关注问题
邀请回答
我来回答
(8)
默认
最新
haiyou7512
如果有面,可以用by surf,否则可以用by path 或框选
2013年6月4日
评论
点赞
beinsnow
你调整好视图,比如俯视看到圆圈,点面板中的黄色nodes部分,选择by window,然后沿着你想选取的内圈节点的外围去画一个圈把那些节点包住,选interior,select entities,就选中了。不过记得再框选取消中心节点,因为这样的操作把中心点也包含在里面了。
2013年6月4日
评论
点赞
nieweino
请问一下,内圈的节点怎么能一下选取,要一个一个去点吗
2013年6月4日
评论
点赞
stickwu
有没有可能是单元质量呢
2013年6月4日
评论
点赞
史爱民
把你的rigid改变下颜色也会有同样的效果
2013年6月3日
评论
点赞
Felix.W
楼上正解。
1D >> rigids >> create 子面板 >> dependent: node这里改成“multiple nodes”, 然后按顺序选点建立rigid即可。
independent: node 选择一个节点
dependent: nodes 选择其他多个节点
这样就会建成你图中的样子了。
2013年6月3日
评论
点赞
beinsnow
1D的rigid面板里面创建伞状rbe2单元
2013年6月3日
评论
点赞
赵鹏
北京惠普钻石经销商:主营惠普工作站、服务器全系列,DIY组装及其配件。联系电话010-57296070 18635963346 435240209
2013年6月3日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ABAQUS拉伸断裂模拟实例分析
Visual
¥29
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
地下结构设计
¥35
活泼可男_matlab教学
¥10
fluent新能源电池仿真专题课程
技术邻小李
¥80
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
HBK声学测量基础
HBK声学与振动
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
