关于保压问题
浏览:74073 回答:2
这个做了个壁厚4MM 的ABS产品,产品容易打满,就是保压压力和时间有要求,从MOLDFLOW结果中怎么判断产品有没 有打实,可以更准确预测锁模力?
cad_cae
一般保压时间以浇口冻结时间为结束,确保零件被充分补缩。
主要先看冻结层结果,调整保压时间和压力后
打实主要看评价体积收缩率结果和密度,一般要求均匀收缩确保低翘曲
不同的材料体积收缩率控制不一样
对于各向同性收缩的材料具有线性收缩率,约为体积收缩率的三分之一。
我们ABS模具的线性收缩一般0.5%, 所以ABS体积收缩控制在1.5%-2%,不超过2%
另外对于壳状几何,预期厚度方向的收缩率应高于零件平面中的收缩率。厚度方向的线性收缩率很可能大于体积收缩率的三分之一,而平面中的收缩率则应小于体积收缩率的三分之一。许多模具特征都对平面中的收缩起约束作用。如果使用纤维填充的材料,零件平面中的纤维取向则会限制该方向的收缩。厚度方向的收缩相对来说不受约束。
2013年9月10日
MSdongjing
在分析日志里可以查看到保压过程中,对应锁模力降低到0吨左右时,即已完成保压动作。最大锁模力可以在V/P切换时查到的最大锁模力就是合适的锁模力。
2013年6月8日
