请问fluent的三维涡量等值面图怎么画?谢谢
浏览:110027 回答:10
我用fluent算三维圆柱绕流,现在想在fluent或tecplot里得到和下图类似的涡量等值面图,不知道怎么显示,请高手指点一下步骤,先谢谢了。
涡量等值面图
(9)
woodwsj
LZ,我也在做圆柱绕流问题的仿真计算,咱们能不能相互交流,共同进步呢?qq:635544096
2013年7月22日
guohf
定义完后,取等值面所画图形:
没有涡管。
2013年6月8日
guohf
csuperfect,你好,我试过了,画不出涡管。能否告诉我Q的含义及具体名称,我这几天也在看基础材料,但还是没什么进展。谢谢
2013年6月8日
guohf
好的,我试一下,有问题再问,非常感谢
2013年6月7日
csuperfect
定义好后,做一个等值面!然后再在云图中显示!
2013年6月6日
guohf
谢谢,但定义出来后,在fluent或tecplot里怎么画图呢?选择什么变量啊?选择fluent--Graphics巨animations--contours吗?
2013年6月6日
csuperfect
在fluent里用自定义函数把Q定义出来。
W 为涡量幅值;S 为应变率幅值;
这里说得很清楚了!
自己再不会就去好好补补基础吧!
2013年6月6日
guohf
谢谢csuperfect的回复,能不能具体说一下,我不太明白。刚接触绕流不久,是老板布置的任务,不太懂这些涡管是怎么生成的。
按你所说Q为一瞬时值,那我可以在某个时刻,在fluent里用自定义函数把Q定义出来吗?但这个应
变率幅值S 是怎样求的(不明白S的含意)?
另外,假使把Q求出来,又怎样在fluent或tecplot里画图呢?
问题太多,请赐教,谢了
2013年6月6日
csuperfect
第二不变量 Q 的等值面来描述瞬间涡流结构的方
法,是描述三维瞬态数据的最佳可视化技术,
Q =0.5 ×( W×W−S ×S ) 。
其中:W 为涡量幅值;S 为应
变率幅值。
2013年6月5日
