求助,接触分析
浏览:84889 回答:4
大神们好。小弟被要求做接触分析。之前做的摆线轮,二次包络等接触分析都成功出结果。可是后来老板给了一种新的啮合方式后,分析一直不收敛。现在做的这个是一种少齿差传动,中间一层圆柱与内部的摆线轮,外部的双圆弧槽分别接触,在hypermesh里面做了前处理(185单元)。实际接触对两个,非别为圆柱上下表面与圆弧槽,摆线轮的接触对。然后通过引导节点建了两个接触对(将绿色摆线轮内圈和外部红色双圆弧轮外圈与引导节点绑定,便于使用184单元)。之前的摆线轮,二包都是只有一个实际接触对,用同样的方法做,成功了,可是到了这个有两个接触对的玩意儿,结果始终不收敛。我的一个师兄和我做的同样的东西,人家和设置都一样,一样的单元,几乎一样的网格密度,他的能收敛。我按照他的做法,将两个实际接触对之间加了摩擦系数,并且将两对靶体,目标体设置了一定的贯穿,还是不能收敛。跪求大神解答!!
触。
