ANSYS 映射网格问题
浏览:23196 回答:1
模型如图所示。由于图中的 纤维周围有四个小矩形,这些小矩形都是有一条边被分割成很多条线,所以映射划分网格时选的是pick corners.我想问一下,为什么图的周围四个小的矩形面积映射网格划分总是提示:the area is irregular,不能用映射网格划分,矩形形状不是很规则么,明明采用的是 pick corners 。要么就是提示:the keypoint must lie on the same area.我试过有的不同的面积就不会存在这个问题,请高手指点。单元采用的plane42, 我把对边设置成一样的尺寸大小了呀。
zhongshengxiang
对于面,采用映射网格需要是三边形和四边形。你的周围四个虽然是矩形,但不是四边形,所以无法直接映射哈分网格。
2013年6月21日
