强大的ANSYS在桁架结构的稳定性方面该如何展示
浏览:121591 回答:3
最近正在做塔身稳定性方面的课题,以ANSYS为分析工具对塔身的稳定性进行仿真,塔身底端固定,顶端受到轴向压力,一侧受风载荷作用,并考虑了重力效应,具体受载形式如下图所示:
较常见非线性屈曲例子多为在结构上施加一种载荷,且进行非线性的静态分析,通常会在非线性屈曲之前对模型施加缺陷处理。在非线性分析过程中,该类载荷会随时间呈比例的变化,最终可以得到位移(或应力)随载荷变化的曲线,从图像中可以找出屈曲载荷点。
但对于此模型中,结构受轴向压力、侧向风载荷、重力三种载荷,应当将载荷分为恒载、活载,因为对此结构施加了多种载荷后,如果仍进行非线性的静态分析,那么在分析过程中载荷均是随时间变化的,都为活载,这与实际情况不相符。这样便出现了一个问题:在ANSYS的瞬态分析中,如何施加恒载、如何施加活载呢,并且恒载与活载是同时作用的哦?
载荷施加完毕后,就开始分析结构的稳定性问题了。对于多种载荷作用的塔身结构,该如何分析其非线性稳定性呢?下面为我的关于此方面的APDL命令流,程序在运行过程中一直无法收敛,请高手们帮帮忙!小弟在此谢谢了。
insightsno2
jml2111202199,您好!模型以通过邮件形式发到您邮箱中了,您帮忙看下!
2013年6月22日
jml2111202199
2013年6月22日
jml2111202199
把模型发给我,我算算看,算好了再给你讲
2013年6月22日
