RADIOSS两面接触问题
浏览:179563 回答:5
RADIOSS做的:两个平行面A和B,对A和B左边上施加约束,对A另一边施加载荷,两面之间设置接触,为什么只有A发生形变,A和B之间的接触没起到作用? RADIOSS两面接触问题的图1 RADIOSS两面接触问题的图2
定义蓝色面是A,红色面为B(在蓝色面下方1mm),两面中间设置接触
紫色三角为接触。
计算后
只有A面发生形变,A B之间接触没起作用?请问哪出了问题?是载荷步吗?载荷步应该选哪个?不是静态线性吧?载荷步输出OUT勾选哪个?
不胜感激!!
(5)
你好 能不能加个QQ啊,我的是40637198,谢谢
2013年6月24日
18702192901
我选的bulk data 求解器。求指教啊,有没有相关教程看一下 自己尝试找不到思路啊
2013年6月24日
beinsnow
A变形,B没变形的话,应该是接触没加上。你选radioss的哪个求解器?还有接触分析属于非线性,并不是静态线性
2013年6月24日
18702192901
2013年6月24日
18702192901
晕死 我加的图片哪去了?
2013年6月24日
