CAD画图字体大小的问题
浏览:143184
广州有道Solidworks、Proe 产品设计, ansys 、cad,Abaqus等有限元分析培训,企业项目分析,节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。我司位于广州东风东路808号华宫大厦17层1710-1716(东峻广场旁),一楼是建设银行,可坐地铁1号线或5号线到杨箕站E1出口。 详细咨询请百度“广州有道” 9:00-18:00
要求做一个施工现场平面设计图,然后用A3的纸打印,字体要求是仿宋的3号字,然后打出来后的效果是要和WORD打出来的字体大小是完全一样的
这个问题关系到两个方面:
1、WINDOWS字体的实际大小,字体中“号”“磅”及“毫米”的关系,可用一磅=0.35MM来计算。如三号字体=16磅=5.64MM。
另要注意两个问题:一是不同的字体,不同字体同一字号其大小看起来好像不太一样,但确实是按同一磅数标准的;二是在WORD中的显示比例问题,显示比例仅是显示的大小不同,但打印出来是一样的。
2、在CAD中的字体大小,已知要求输入的字其打印出来要等同于WINDOWS仿宋3号字的大小,按上述第1点所知即5.64mm。
在CAD中使用WINDOWS的字体不是讲字号,也是讲字高的。根据你的CAD图的最终打印比例来设置输入的仿宋字体的字高。如要1:100打印的其字高就是564MM,如为1:50打印的,其字高就是282MM,如为1:200打印的,其字高就是1128MM。
另一个问题就是,你要用A3纸打印你的图,你首先要计算好A3纸能包下你的施工图图幅的打印比例。这个可以在布局的视口中将你的图缩放为适合大小后即可查看视口当时比例即可知道;也可以通过计算得知,如你的施工图总实际长度为30米(按纸的长、高比例取偏大的一个考虑,也有可能是高度),A3纸的实际大小长度为420MM,取可用打印长度按370MM考虑,即其打印比例约为30*1000:370=81:1,可约取打印比例为1:80打印。则此时字高应设置为5.64*80=451.2MM。
