ANSYS对压力容器管板的有限元分析
浏览:72155
广州有道Solidworks、Proe 产品设计, ansys 、cad,Abaqus等有限元分析培训,企业项目分析,节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。我司位于广州东风东路808号华宫大厦17层1710-1716(东峻广场旁),一楼是建设银行,可坐地铁1号线或5号线到杨箕站E1出口。 详细咨询请百度“广州有道”
9:00-18:00
ANSYS对压力容器管板的有限元分析
在压力容器的应力的分析中,压力容器部件设计关心的是应力沿壁厚的分布规律及其大小,可采用沿壁厚方向的校核线代替校核面。另外由于压力容器是轴对称结构,所以可选其一半结构来建模。为了节省时间和存储空间,而又不影响分析结果,根据其结构,略去一些细节。其中管孔对于管板强度的削弱,可以采用有效弹性模量E1和有效泊松比V1的概念将管板折算为同厚度的当量无孔圆平板,因此管板区域分为两大部分,1区按等效圆板来处理,而2区按实际悄况处理。根据相关文献得到E1=054F,V1=0360综上所述,所得简化后有限元分析模型。
1.2网格划分
通常 ANSYS的网格划分有两种方法,即自由划分和映射划分。自由划分网格主要用于划分边界形状不规则的区域,分析稍度不够高,但要求划分的区域满足一定的拓补条件。奕淞」分网格主要适合与敖钡臼形体,分析精度高。鉴于压力容器管板的结构特点,本文同时采用了这两种方法。在非边界区域采用醉编寸网格划分,在边界区域及梢度要求不是很高的区域采用自由网格划分。四边形网格单元采用8节点的SOLID82.三边形网格单元采用6节点的SOLID Triangle 6node2。SOLID82有相容的位移形枕适用于曲线边界的建模。它们每个节点有三个自由度:沿结点坐标X.Y.Z方向的平动SOLID82有塑性、蠕变、应力强化、大变形和力立变的功能。在管板与封头联接出是立力比较集中,此处采用三边形网格加密。共有1265个单元,3994个节点。
