实体连接~~求救呀~
浏览:70575 回答:17
两个实体模型,采用四面体划分网格,表面没有2D网格,怎么在他们之间建立连接啊。。。是不是必须要2D网格才可以建立连接。。。 谢谢啦~~急死了。。
(17)
wkh_0931
我又有新问题了。。。hypermesh可以模拟摩擦副么,是采用connector里面的单元么。。。。
还有诶~~它能不能实现例如给A一个动态激励,看安装在A上的B的应力情况诶~~
2013年8月6日
popmuck2006
同问啊,大神,若是转动副用joint连接,最后一个方向定义代表什么啊
2013年8月5日
beinsnow
不同的求解器出来的结果会有差异,具体差多少不好界定。四面体和六面体也会有差异,一般来说,六面体的精度高一些。相同的分析问题,不同的人去做分析,会有差异,因为网格划分大小不一样,单元类型选择不一样,处理方式不一样,也许用到的软件不一样,这些都会决定最后的结果。即使你自己前后两次采用不同的方式都会得到不一样的结果。要知道分析的准确性,一个是根据经验采用合适的方式,以提高你的准确性,另外就是通过与实验的对比来衡量你分析的准确性。
2013年8月5日
wkh_0931
划分网格现在出结果了,想问下用自带的radioss求解器和ansys求解器得到的结果会差很多么,然后用那个四面体和六面体建网格会差很多么,我初步做出来和别人的最大应力差了好几十兆呢。。。怎么回事诶~~求教啊~
2013年8月5日
wkh_0931
谢谢~~终于可以出结果啦~~
2013年7月27日
swz180
大师,如果是两个零件通过一个销轴连接在一起,下端紧配,上端过渡配合,这种情况怎么连接?
2013年7月23日
beinsnow
merge后的实体属于一个实体,那画出来的网格应该是自动连接的。不管用哪种方式,画好网格之后,你可以进入edges面板,preview equiv查看下连接性
2013年7月23日
wkh_0931
还想问下就是画好网格的实体,利用edit-solid 把两个实体merge后 他的网格会自动连接么。。还是还要人为的设置。。
2013年7月23日
beinsnow
对,就是把两个面的网格画的一样,automatic自动划分不能修改,所以就得用交互式的
2013年7月22日
wkh_0931
谢谢啊~~~~初学这个,多亏你指教诶~~恩恩,那我再去试试。。分界面预先做处理是不是我在给两个实体接触面画网格的时候,利用interactive 把他们的网格处理得相同诶~
2013年7月22日
