hypermesh 错误提示
浏览:104545 回答:4
hypermesh新手一枚,几何分割时使用quick edit 的spilt surf-node的点和点分割出现的错误提示是:nodes within tol were removed,less than two nodes were selected. 请问什么原因,谢谢!
(4)
jlu2011422146
谢谢 ,我试试
2013年8月7日
beinsnow
如果你的几何容差设的比较大,而你这俩节点距离很小时,很容易选中一个点,而选不到另一个点,或者前后两次选的都是同一个点,试着调整容差值,或者变换视图角度去选择吧
2013年7月26日
qiutian_zhuqian
只选中了一个节点,试着重新选下两个节点看看
2013年7月26日
jrrchen
还在学习中,不懂的路过帮顶了。
2013年7月23日
