电场计算云图奇怪现象
浏览:79639 回答:5
静电场计算,最后结果如下图,图中最大值是红色部分显示,可是模型中在红色和蓝色之间地方有灰色的部分,理论上这里的电场是最强的,可是为什么在下面的九色条中没有显示呢?求高手帮忙,非常感谢!
(5)
晴博
这样的话那你的装配总体上的云图应该也是没有显示完的。
至于出现原因,现在不明。如果楼主找到答案了可以跟大家分享一下。
2013年7月30日
xiaweizhi
请教一下,为什么本例中auto calculated会出现上述现象呢?以往分析都没有出现过,非常迷惑,求赐教,非常感谢!!!!另外还想请问版主一个问题,一个装配体总体云图显示一个最大值,但是我单个查看部件时会出现比总体装配体云图显示的最大值还要大,会不会出现这种情况呢?如果出现,这种情况合理吗? 非常感谢!!!
2013年7月30日
晴博
plotctrls-style-contoures-uniform contours在窗口设置中有一项是自定义,可以填最大最小和间距
2013年7月30日
xiaweizhi
求教:具体怎么设置,请版主赐教,为什么会出现这种情况呢?非常感谢!!!!!
2013年7月30日
晴博
这个是因为你灰色部分数值超出了下面彩色条的范围,在plotctrls-style-contures中设置一下就好了
2013年7月29日
