做静力分析时遇到和内存相关的问题
浏览:52416 回答:6
我机子内存有16G,64位WIN7系统,100W的网格做静力分析,出现的问题和内存有关,如图示,是怎么回事?hyperworks有默认的内存设置吗??请高手指点。
OUT提示如下:
*** ERROR # 7007 ***
The run failed because automatic memory expansion has failed.
Currently allocated working storage is 2124 MB.
Automatic expansion failed to expand to 2296 MB.
The failed amount is the minimum required memory to complete the run.
Please verify whether the system has enough memory. If it has, then please
try this run with the fixed memory allocation to avoid a probable limitation
on the maximum locatable memory with the automatic memory allocation.
(6)
LGGGD
调用最多可用资源如何理解??
2013年7月29日
刘龙
直接用默认的也可以 调用最多可用资源
2013年7月29日
谢清乐
具体我没有遇见过这种情况,只能根据你的提示我研究了一下,你可以再问问,看看有没有遇到过。
2013年7月28日
LGGGD
我看到有这样的说法:举例格式如下-fixlen 5000 -optskip -nthread 8,即是采用8线程固定5000M的内存进行求解。。我找不到fixlen,你知道在哪吗?
2013年7月28日
LGGGD
谢谢你的回复。关于你说的,我查不到,能说得具体些吗?
2013年7月28日
谢清乐
你的内存是满足的,你可以固定分配一段内存给改计算,具体的方法你可以上网搜索一下,可能Msconfig中的处理器数,最大内存设置做过修改。
2013年7月27日
