首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
轴承载荷
浏览:187957
回答:4
在圆孔处有根圆柱形实体穿过,
从而通过给圆柱体施加力来使模型运动,问:在做
静力学分析时在圆孔处是否应该添加轴承载荷!
ANSYS
CAE
结构CAE
workbench如何实控制行程来实现往复运动
workbench静力分析——控制行程问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
sunfire001
是force。同时选了两个面,就加总的力1400;也可以连续加2个Bearing Load,每个选择1个面,那就是700,效果一样。
2013年7月28日
评论
点赞
ZYR
不考虑圆柱孔周围的应力、变形时也可用Force载荷(前提是小变形范围内);
是1400N。
2013年7月27日
评论
点赞
huangzhonglin
圆柱和圆孔都不是重点!你说要是添加的是force呢?还有我问个比较低点的运用啊 !想我的这个图形,有两个圆孔,当我算出的力是1400N时,添加bearing load时我同时选了两个面,你说我该加1400N还是700N啊?
2013年7月27日
评论
点赞
sunfire001
如果重点不是观察圆柱体与圆孔处的接触情况,加轴承载荷或者远程载荷都可以吧。
2013年7月27日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
