hypermesh11.0可以直接导入ug的模型吗?
浏览:60498 回答:5
hypermesh11.0可以直接导入ug的模型吗? 我这里怎么老是要转成其它格式才能导进去。
(5)
刘龙
转换成万能格式 iges stp sat等··
2013年7月29日
whjpros
貌似不是很支持原格式,可以保存为igs格式在导入hyperworks里面。
2013年7月28日
望见天涯路
转换为标准格式文件就可以了
2013年7月28日
谢清乐
一般情况下hypermesh所需的实体文件采用stp或者step文件导入,所有的三维建模软件都可以导出这种格式。
2013年7月27日
csuperfect
不太支持UG的原文件,需要导出其他格式才能导入!
2013年7月27日
