ANSYS的物料提升机结构模态分析
浏览:71178
广州有道Solidworks、Proe 产品设计, ansys 、cad,Abaqus等有限元分析培训,企业项目分析,节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。我司位于广州东风东路808号华宫大厦17层1710-1716(东峻广场旁),一楼是建设银行,可坐地铁1号线或5号线到杨箕站E1出口。 详细咨询请百度“广州有道”9:00-18:00
ANSYS的物料提升机结构模态分析
根据行业标准JGJ88-1992《龙门架及井架式物料提升机安全技术规范》的规定,建筑施工用物料提升机的钢结构计算必须按照现行国家标准《钢结构设计规范》进行,主要还是根据传统的材料力学和结构力学的方法,计算复杂,耗时耗力,当处理动载问题时,只是在原静载的基础上考虑一动载系数,本质上还是进行静力学分析计算,计算结果精度较低。物料提升机在实际工作时,由于频繁的启动与停止容易造成冲击,并且也有可能由于外界的激励形成振动,在钢结构内部引起较大的动态应力,可能造成钢结构的破坏,因此动力学设计是必不可少的一部分。通常动力学分析分为系统的模态分析(即求解结构的固有频率和振型)和系统在受到一定载荷时的动力响应分析2 部分。通过试验模态分析结合参数识别理论来得到系统的动态参数和特性,尽管精度较高,但比较复杂。本文介绍一种简单、快速求解物料提升机系统模态的方法。
1 物料提升机结构自由振动特性的求解
模态分析用于确定设计中的结构或机器部件的振动特性,即计算它们的固有频率及振型,物料提升机结构特性(固有频率及振型)的计算基于线弹性的钢结构系统。具有有限个自由度的线弹性系统的运动方程为
C——阻尼矩阵
K——刚度矩阵
δ——位移向量
P(t)——作用力向量
t——时间
当P (t)=0 时,忽略阻尼C的影响,方程变为
ANSYS的物料提升机结构模态分析
1 物料提升机结构自由振动特性的求解
C——阻尼矩阵
K——刚度矩阵
δ——位移向量
P(t)——作用力向量
t——时间
