新手请教inp问题,SURFACE、TIE、阻尼等
浏览:134435 回答:2
本人新手,刚接触abaqus,因为要用到uel用户自定义单元,所以只能以命令流的形式进行分析,uel的fortran程序已有,经过验证没有问题,简单描述一下子程序:类似于绳索,中间节点可以滑动以达到平衡位置,两端节点固定。现在想做一个简单分析,在中间节点处(初始不在中间位置)加一竖向力,我理解结果应该是中间节点产生滑动,最后停在中间位置,但是提示不收敛,是不是因为这样的结构类似于钟摆,没有摩擦不会停在最中间的位置,于是想到了加集中质量,和刚才的单元绑定,利用阻尼看看是不是达到我想要的结果,阻尼不同最后中间节点的位置也不同,不知道是不是我的阻尼设的不对,还有SURFASE和TIE也有警告,但没有错误,请大家帮忙看看inp文件,求高手指点,谢谢了!*HEADING
*PART,NAME=PART-1
*NODE
1,0.0,0.0,0.0
2,0.32,-0.24,0.0
3,0.5,0.0,0.0
*USER ELEMENT,NODES=3,TYPE=U1001,PROPERTIES=5,
COORDINATES=3,VARIABLES=18
1,2,3
*ELEMENT,TYPE=U1001,ELSET=PSE
101,1,2,3
*UEL PROPERTY,ELSET=PSE
2E-5,2.1E11,0.3,1E-10,0.0
*END PART
*PART,NAME=PART-2
*NODE
1,0.32,-0.24,0.0
*ELEMENT,TYPE=MASS,ELSET=PME
1,1
*MASS,ELSET=PME,ALPHA=4.5
*END PART
*ASSEMBLY,NAME=ASSEMBLY
*INSTANCE,NAME=PART-1-1,PART=PART-1
*END INSTANCE
*INSTANCE,NAME=PART-2-1,PART=PART-2
*END INSTANCE
*NSET,NSET=_PICKEDSET4,INTERNAL,INSTANCE=PART-1-1
*NSET,NSET=_PICKEDSET5,INTERNAL,INSTANCE=PART-1-1
*NSET,NSET=_PICKEDSET6,INTERNAL,INSTANCE=PART-1-1
*NSET,NSET=_PICKEDSET7,INTERNAL,INSTANCE=PART-2-1
*ELSET,ELSET=_PICKEDSET8,INTERNAL,INSTANCE=PART-2-1
*ELSET,ELSET=_PICKEDSET9,INTERNAL,INSTANCE=PART-1-1
101
*SURFACE,TYPE=NODE,NAME=_PICKEDSET7_CNS_,INTERNAL
_PICKEDSET7,1
*SURFACE,TYPE=NODE,NAME=_PICKEDSET5_CNS_,INTERNAL
_PICKEDSET5,1
*TIE,NAME=CONSTRAINT-1
_PICKEDSET5_CNS_,_PICKEDSET7_CNS_
*END ASSEMBLY
*STEP,NAME=STEP-1,NLGEOM=YES
*DYNAMIC
0.1,1.0,1.0E-05,1.0
*BOUNDARY
_PICKEDSET4,1,1
_PICKEDSET4,2,2
_PICKEDSET4,3,3
_PICKEDSET6,1,1
_PICKEDSET6,2,2
_PICKEDSET6,3,3
*DLOAD
_PICKEDSET8,GRAV,10.0,0.0,-1.0
*END STEP
*PART,NAME=PART-1
*NODE
1,0.0,0.0,0.0
2,0.32,-0.24,0.0
3,0.5,0.0,0.0
1,2,3
101,1,2,3
*END PART
*PART,NAME=PART-2
*NODE
1,0.32,-0.24,0.0
1,1
*END PART
*END INSTANCE
*END INSTANCE
101
_PICKEDSET7,1
_PICKEDSET5,1
*END ASSEMBLY
*DYNAMIC
0.1,1.0,1.0E-05,1.0
*BOUNDARY
_PICKEDSET4,1,1
_PICKEDSET4,2,2
_PICKEDSET4,3,3
_PICKEDSET6,1,1
_PICKEDSET6,2,2
_PICKEDSET6,3,3
*DLOAD
*END STEP
你好,请问:
这一步你在GUI界面是怎么操作的?也是新手求助
