Ansys求解出错
浏览:50593 回答:6
用solid186单元划分网格施加载荷求解后报错,请教各位:这是什么原因?是不是我网格画的不好?
Ansys求解出错的图1
(6)
nageshenmyu
看上面的error,如果一开始计算就出来此error就是你单元太扭曲了或者已经穿透,meshing-check mesh-individual elm,将warning/error单元显示出来看看吧
2013年8月4日
huohuo231
看一下是不是网格没划分好的缘故
2013年8月4日
guojzhn
如下,谢谢
2013年8月3日
baihu4455
觉得应该从头查看下,应该是细节没做好
2013年8月2日
jml2111202199
具体是什么问题?我看你的单元和网格都有问题。
2013年8月2日
zjwyzll
只要不是太离谱的网格,网格问题很少会导致无法计算,只会影响计算结果的准确程度。
纯粹只看网格图看不出会是什么原因导致求解报错,建议说明一下弹出的错误窗口。纯粹看上面这个图的话,个人觉得约束和载荷导致求解失败可能性比较大。
2013年8月1日
