技术邻 > CAE仿真 > 前后处理 ,HyperWorks 装配件网格划分 浏览:31886 回答:15 大神们请看一下,我把装配件导入hm中,然后单独划分,但是划分的网格在接触面不是连续的,请问这个该如何处理?是要把它们合并吗,合并后还能单独进行划分网格吗?
如果你这两个Solid无法用Merge命令,那么要用boolean的 A+B *附带前提接触的两个面重合或者接触的两个固体相互侵入.
Merge适用于共享某个面的Solid(共享面在Topo视图下显示的是黄色,否则这个面就不是共享面,即使是重合)
而对于CAD中接触的两个零件,导入CAD后重合的面不会被认为是一个面共享于两个零件,而是两个面分别属于各自的零件;
所以如果要合并没有共享面的两个Solids(两者必须接触或互相侵入),就要用boolean运算来编辑了
