求ansys fluent做搅拌模拟的教程,谢谢。
浏览:85568 回答:5
想做一个搅拌的模拟,主要计算功率
(5)
sngeng
fluent初学者,学习学习
2015年10月20日
keqiao
请问有固液搅拌具体设置方面的实例吗?
2015年7月29日
nbejhdzpqs
fluent初学者,学习学习
2015年4月30日
ktcandy
正在学习外流场的分析,多谢回答。
2013年12月5日
谢清乐
计算功率是不是可以把结果简化到力矩上,然后再计算。
教程没有,可以参考一下这个文章,我看了一下内容都涉及到了,有不懂的可以再问:
2013年8月2日
