automesh画网格问题
浏览:178135 回答:5
‘我用的中HYPERMESH10.0,做了里面一个solid_geom.hm例子,生成实体后,在一个面上2D-automesh 画网格,画完之后点击return,网格没了,是什么原因啊?求大神!!!
(5)
wosiguwo
谢谢,果然是被隐藏了,加个朋友吧,刚开始学,按着教程做都出现了很多问,所以有问题可以直接问你
2013年8月3日
谢清乐
你先试一下第二种情况吧。软件的左边有一个model树。把所有的网格图标都点亮,看看有没有。
2013年8月3日
wosiguwo
用三角形也是这种情况。。。
2013年8月3日
wosiguwo
可以说的再清楚点吗?本人刚学的,只是 个菜鸟,换过这个模型solid_map.hm,就可以显示出来,真不知道是什么原因,求解决
2013年8月3日
谢清乐
第一点:正常情况下是会保存的,如果没有了,个人遇到的原因就是网格没有划分成功,边界是红色的,一般情况下这都是选择了四边形的画法才会出现。
第二点:就是你隐藏了网格的组件,你查看一下。
2013年8月3日
