自己按感觉导入ANSYS后出现了问题,该怎么解决
浏览:52983 回答:12
这个该怎么修正,小弟刚学不知道怎么设置,
(12)
谢谢:-D
2013年8月7日
beinsnow
用这个面板也可以
2013年8月7日
596168086
确实啊但是不知道咱用的,:|
2013年8月6日
596168086
我用的是ANSYS,用这个里面的ET types就可以定义单元以及实常数了吧:-D
2013年8月6日
望见天涯路
utility里面,设置mat材料,sect截面,real实常数,et单元类型;component manager>table>editable低版本有时要打开editable才能指定,现在默认直接可以指定;点击组,assign values里面先选单元,材料,不然其他可能指定不了。
2013年8月5日
beinsnow
针对不同的求解器,hypermesh有不同的模板,不同的模板定义单元属性有不同的方式,在ansys求解器中,计算用到的单元的属性定义是通过实常数和单元类型来定义的,具体就是Utility里面的ET Type和Real Sets等等,而对于nastran或者hypermesh自带的radioss等求解器,定义单元的属性就是通过property来定义的。两者实质内容是相对应,只是针对不同的求解器定义方式不一样。在ansys模板中,通过property面板定义的单元属性,ansys是不认的,就得通过Utility那里去定义
2013年8月5日
596168086
property这个不用,直接设置材料和单元就可以了么:-D?
2013年8月5日
望见天涯路
在utility里面设置即可,把对应的属性给对应的组,一目了然,且不会出错。要导入ANSYS的话,没必要用hypermesh的那种麻烦的设置。property用来定义组对应单元类型psolid等,材料之类的设置吧,基本不用这个的飘过。
2013年8月4日
谢清乐
应该是设置接触之类的。
2013年8月3日
596168086
再问下那个属性(property)有什么用搞不清楚哦,:-D
2013年8月3日
