Ansys求解出现warning
浏览:43184 回答:4
Ansys接触分析,求解过程出现warning,如下图。请各位分析一下是什么原因?
(4)
guojzhn
谢谢
2013年8月6日
nageshenmyu
solution-load step opts-nonlinear-convergence crit就是cnvtol了,建议看看接触分析设置方面的资料哈
2013年8月5日
guojzhn
请问调整 tolerance about value是在哪里设置,另外cnvtol在什么地方?
2013年8月4日
nageshenmyu
这应该是非线性收敛准则的问题,cnvtol收敛准则默认的是力收敛,一:调整 tolerance about value 可适当放宽收敛准则,二:在cnvtol中不要设置MINREF和VALUE的值,给定value和指定2范数后软件在迭代过程中自动计算value值,应该就不会出现这个警告了,三:还是不行的话,可以改算法,对solid实体模型最好用PCG算法
2013年8月4日
