急求高手请教!!!
浏览:49312 回答:4
大家好,近来遇到两个棘手的问题:
1、我在做动态碰撞(座椅前冲)时,提交运算后,差不多运算到一半时,就出现负体积的错误,请教高手们:这样的问题该如何解决?
我曾试着把负体积的ELEMENT找出来,并删除,但提交后,运算到一半,又有更多的负体积ELEMENT出现,真诚求教高手们帮忙解决一下,谢谢你们。
2、因为我是新手,做分析时,我总是把假人和座椅导入到一个HM中,然后导出K文件,再提交运算。但我看别的高手总是把假人,接触以及座椅分开建,然后分别保存成一个K文件,然后放到一个文件夹中,最好再提交运算,这种方法是怎么做到的,怎么样操作才能做到这一点呢。如何做呢?请教高手,谢谢。
(4)
zm010313
第二点: 我个人觉得 建模是否分开与结果没有关系,因为我本人是做手机碰撞,将3d 都导入HM建模,然后到处K file 进行计算的;
另外补充第一点负体积也可能是太多的干涉造成,建议在检查一下干涉(HM tool/penetration)
2013年8月26日
zm010313
建议检查一下3d 网格质量,差的网格计算时很容易出现负体积;而不能简单的通过删除网格解决。
2013年8月26日
wheelbarrow
先确认导致负体积的原因,然后再找对策
2013年8月25日
sylovelyr
急求高手指点。谢谢!!!
2013年8月13日
