首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
SolidWorks
机械综合
solidworks做的齿轮导入居然出现问题
浏览:137061
回答:8
求大侠帮助解决下这个问题:-D
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
11.0定义接触的按钮在哪?
梁单元做地震反应谱分析,怎样查看应力云图
关注问题
邀请回答
我来回答
(8)
默认
最新
596168086
面和体还能分开,学习下去:-D
2013年8月11日
评论
点赞
谢清乐
可以做几何处理,也可以进行面网格划分。你可以不删除实体,直接建一个组件,把面和体分开就行了。
2013年8月11日
评论
点赞
596168086
好方法,那直接倒入实体可不可以做几何清理:-D
2013年8月10日
评论
点赞
596168086
:strong:回答很专业晓得啦,很威武霸气,按你方法试验下:$
2013年8月10日
评论
点赞
596168086
我用的是X-T的,换成IGES就可以啦,STEP格式可以划分面网格么
2013年8月10日
评论
点赞
beinsnow
你用的是step格式的,导入到hypermesh之后,图示的是齿轮的实体模型,在hypermesh里面属于solid,这个没有你想要的surface,但这个已经是一个实体,你可以对他直接进行tetramesh,得到四面体单元,要画六面体的话,那就需要先对表面进行网格划分,进行拉伸旋转等方式生成实体单元。在实体的表面可以直接进行面的切割等操作。如果你想要包络面构成的实体的话,可以进入delete面板,选择solid,删除实体,注意把删除关联面那一个选项去掉,即不勾选,这样就能得到你要的包络面了。再或者,你导出的时候换成iges格式,保存格式时保留面的选项,再导入到hypermesh中。
2013年8月10日
评论
点赞
谢清乐
不知道你是用的什么格式,我一般用solidworks时都是导出step的实体格式。
2013年8月10日
评论
点赞
596168086
2013年8月9日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
面和体还能分开,学习下去:-D
