- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
请教hypermesh剖完网格后导入abaqus中的问题
浏览:164069 回答:6
在hypermesh中进行的网格划分,建了两个component,一个放几何,另外一个放网格,导出inp文件,在abaqus中导入后不能进行材料截面属性的分配显示提示为“only one type of region may be selected at one time”,且在施加载荷时不能指定边等特征元素,虚心求教大神帮忙解决,万分感谢!!!
在有限元软件里面做求解计算,都是基于网格节点而言的,即使软件施加载荷可以基于几何操作,最后也是通过某种运算法则分布到几何区域里面的节点上,至于什么样的法则,各个软件不一样吧,我也不是很了解。我感觉如果你的网格画的更细,两者之间的结果差别应该更小。你可以尝试去研究下。
另外,你是分别在hypermesh和abaqus里面做的,也许存在着软件接口数据切换带来的误差。所以你可以都在abaqus里面进行,同样的模型,只是两种加载方式,一个是直接力分布在节点上,一个是施加在几何上,排除软件之间切换导致的误差。看看结果怎样,然后把网格细化一下,再同样的模型进行上述两种加载,对比四个结果,看看变化趋势。
