温度-应力耦合问题
浏览:91165 回答:7
我是做管道温度应力耦合的,题目大概是这样:圆柱体内径86,厚度24,内表面受900°的高温和880000Pa的压力,承受轴向约束。到最后一步求解的时候都没有问题,但是在显示温度分布的时候,就显示整个柱体都是红色的,好像是没有温度梯度了。想向大神求助,到底是为什么?如下图所示
(7)
真的很感谢你,我先试一下,到时候再请教你。
2013年8月19日
谢清乐
可以考虑这样的耦合。从图中可以看出,你的热应力是有值的。具体问什么没有变化,是跟你的设置有关系。但是具体怎么设置,你可以看下附件中的资料。
2013年8月17日
1314520
你好,我按照你的描述做了一遍,外表面加了对流载荷,这样做了以后只是对流流量什么的可以显示,但是thermal strain和总体温度分布还是显示红色,我在想我这样做法是不是对的。我要做的是反应管在热冲击作用下产生了900°的高温和880000Pa的高压,研究在高温高压作用下应力的分布,我用温度和压力的耦合,温度和压力载荷施加在内表面,这样可以吗?我的结果如下图:
2013年8月17日
谢清乐
分别做以下处理:
内表面:温度;
固体域:材料的相关属性(密度,比热,导热系数);
外表面:传热系数,温度。
这里区分导热系数(w/(㎡*K))和传热系数(w/(m*K))。如果不知道这些值怎么选取,你可以先随便取一个试试。
2013年8月15日
1314520
还有就是传热系数是对流传热系数吗?内表面聚乙烯的反应产生了900°的高温,加了温度载荷了还需要加对流载荷吗?外表面就是直接加对流载荷吗?
2013年8月15日
1314520
外表面应该怎么处理呢?我有设置了一个导热系数,大小是28.2,其他外表面的处理就没有了,能跟我说下具体外表面是怎么处理吗?谢谢了。。
2013年8月15日
谢清乐
内表面温度设置为900,不知道你外表面是怎么处理的,如果外边面没有做处理的话,图示结果是正确的。应该有一个散热的过程,设置传热系数。
2013年8月14日
