首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
求solid46的解释
浏览:97154
回答:1
求solid46的解释
ANSYS
CAE
结构CAE
meshing里的clear 和modeling里的delet有什么区别呢
为什么我的anycasting 设置好参数后 开机计算时,模拟没速度
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
谢清乐
回复
1楼
yys00080568
的帖子
Solid46层单元是Solid45 体单元层状化后的形式,也是8节点六面体单元,每个节点有3个自由度,即 X、Y 和 Z 方向的位移。单元允许有多达100 层不同厚度和不同主方向的材料层。单元结构形式如图所示。
SOLID46 层单元结构图
Solid46 层单元需要定义的材料常数有每层材料各个方向的杨氏模量、泊松比(或剪切模量)、密度等,以及每个单元的总层数、每层的厚度、每层材料的方向角、材料特性号和参考平面等,通过实常数来定义。单元输出的主要结果除了与 Solid45 单元相同的部分外,还可输出层坐标系下的层间各方向的应力、应变等。 Solid46 层单元主要用来模拟胎体帘布与油皮层、缓冲层、反包部分等具有多层复合结构的部位,每层都可以为各向异性。Solid46 层单元的采用,使得可在基本相同分析精度要求下,大幅度地减少单元总数,提高分析效率。
2013年8月15日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
SOLID46 层单元结构图
