请大家帮忙,在用hypermesh时遇到了点问题?
浏览:92355 回答:3
在用hypermesh画网格时,如何使两个3D网格用螺栓连接?
Felix.W
版主说的是一种常用的简化方法,LZ不用怀疑。
LZ使用时根据你的分析目的来进行判断是否采用简化以及怎么简化:
1、如果螺栓孔部分的受力变形情况不是你分析的重点,那么你可以选择用版主的简化方法
2、反之,如果是你关注的重点(包括螺栓的剪切失效等),那么还是不要采用简化比较好
2013年8月19日
水滴石穿
我也差了相关资料,没有查到这样连接方法。这样连接不知是否能模拟正确分析结果
2013年8月19日
beinsnow
可以类似于壳单元螺栓孔的连接方式,用伞状rbe2和beam的结合去连接
2013年8月18日
