ICEM导入到FLUENT中出现错误
浏览:125822 回答:4
我感觉网格划分不是很差吧,为什么导不进去呢????可能有哪些原因呢??请帮忙
(4)
haijunli
你这个应该是二维问题吧
2013年8月23日
haijunli
这个问题说不好具体是什么原因造成的,可能是ICEM问题,也可能是fluent问题;把你的mesh文件传上来,或者自己多试一下。
2013年8月23日
songkk
这个问题我也遇到过,我好想是因为内存不够了,所以网格输出有问题啊
2013年8月23日
csuperfect
网格输出有问题,检查时候输出完整,是否进行转化,最重要的就是2d、3d的区分!
2013年8月22日
