帮忙看看残差曲线吧!!!
浏览:50180 回答:3
fluent中用的DO辐射模型,残差曲线中能量和do强度都有波动,有什么意义吗??模型中是不是有需要改进的地方??
谢清乐
没什么问题。
2013年8月25日
yl2008zg
恩恩,网格质量我都是用四面体画的,可能质量不高,我设置了出口温度的监控,是逐步趋于稳定的趋势,这样行吗?
2013年8月25日
谢清乐
个人感觉这种波动主要是网格质量的问题。你可以监测一下其他能够直接表达的量,比如温度,看看最后能不能稳定下来。
2013年8月25日
