技术邻 > CAE仿真 > Ansys 要计算热固耦合时瞬时应力,选择什么样的软件FLUENT or CFX。 浏览:81019 回答:7 俺是新手,对这些软件不熟。 想问一下:当热烟气通过某固体通道时,选择哪个软件能更好的计算出瞬时应力。 如果大侠对这方面有研究,不吝赐教。谢谢
您好,,如果 求冲击物块, 还有 气流温度对 固体物块产生热应力,,这样 流固热 三个 可以耦合 分析吗? 气流压力和温度 都是瞬态的。。谢谢
