ANSYS卸载了没法再安装怎么办
浏览:84626 回答:9
ANSYS卸载了没法再安装怎么办
(9)
wc397831277
:D大神给力,试试先。
2013年9月7日
wc397831277
看看楼上,不管你信不信,反正我信了,试试先。哈哈~:Z
2013年9月7日
MichaelLee2013
FLEXlm: not running曾经逼疯我了,只能重装系统啊
2013年9月6日
zjwyzll
这个问题可大可小,真的……
先试试在Server ANSLIC_ADMIN Utility里面点击stop the ANSYS,lnc. License Manager,等License三个选项都停止运行以后点击start the ANSYS,lnc. License Manager,最好的情况是三个选项都显示running,这样的话万事大吉,可以直接使用ansys(不过这种成功的可能性不太大⊙﹏⊙‖)。
如果上一个办法没用,首先先确认一下你的电脑是笔记本还是台式机。台式机的话跳过接下来的步骤直接看下一段,笔记本的话继续往下看。由于软件要求安装时候使用的网卡和使用时候的网卡必须完全一致,而笔记本由于有无线网卡的存在、有着至少两个网卡地址,由此造成安装的License无法识别。解决办法是使用软件时保持电脑上网状态与安装软件时一致,比如说装软件时候电脑无线被禁用了(很多教程都是这么教的,但是没说明原因),使用的时候就也把无线禁掉。当然这里有个小问题,就是如果安装时候不禁用无线网卡、使用时候也不禁用无线网卡,会发现依然无法使用…这是因为两个网卡安装和使用时候并不一定会匹配,能不能顺利启用软件完全看人品……
FLEXlm显示not running还有一个可能,就是1055那个端口被占用了(安装时候输入过的端口名)。到cmd里面查一下1055被哪个进程占用,然后到任务管理器里面把进程禁止掉并重复上面提到的stop-start操作,一般情况下这样就可以了。
如果这样还是不行,最后还有一个办法,就是在Server ANSLIC_ADMIN Utility里面重新读取一下License文件。很多情况下没必要动不动就重装软件甚至重装系统的(虽然我看着别人为了一点小问题就去折腾系统也会感觉非常爽~)。
2013年9月6日
wc397831277
谢谢大神指导,现在就是这个问题搞不定:FLEXlm: not running
2013年9月6日
wc397831277
大神知道这个情况吗:FLEXlm: not running
2013年9月6日
wc397831277
谢谢大神指导,现在就是FLEXlm: not running这个情况搞不定
2013年9月6日
zjwyzll
这个截图的意思是你电脑上已经安装了运行ansys必须的一些软件(C++、.net之类的)不需要重新安装。你安装的是12版本的吧?印象里其他版本好像没有Install required prerequisites的选项。直接安装主程序就可以了,安装好主程序再装License。你电脑之前没安装过11.0版本的吧?没安装过的话直接安装就可以,安装过的话先清理一下注册表。
PS.如需要安装教程,见链接http://yunpan.cn/QXCcTYHhhzDTH
2013年9月5日
谢清乐
要把整个软件卸载干净,注册表里面都清理一下。
2013年9月5日
