fluent计算中,粘性比超标,求助!
浏览:35500 回答:6
FLUENT 运行计算中,到一定计算后,出现“ turbulence viscous rate ”超过了极限值,如何解决?
本人采用的是结构网格,在采用非结构的时候也出现,不过计算一段时间就没有了。
(6)
caenet612
采用的DES。
额。。。
修改湍流粘度比上限,这个我查了资料,觉得这个不是可行办法。
我再试试看!
2013年9月7日
caenet612
恩,谢谢,我现在准备再好好修改下Y+值
2013年9月7日
caenet612
感谢!
2013年9月7日
胡坤
选择的什么湍流模型?一般来说,RNG k-e模型和Realizable k-e模型比较容易出现这类问题。
你可以在solution control中修改湍流粘度比上限,当然这是治标不治本的问题,根本问题还是要从物理模型入手。
2013年9月6日
csuperfect
这个问题很经典,值得好好讨论下。
从我个人的经验角度:
1、网格质量的问题,存在畸变较大的网格;
2、边界参数设置问题,这个简单说就是边界搭配不一致;
3、附面层网格布符合Y+值的要求(你采用的是结构网格,个人觉得这个很有可能是致命的);
先想到这么多,以后再补充!欢迎交流!
2013年9月6日
谢清乐
对于湍流计算,边界层网格要画好。这篇博客的第3点总结了这个问题:关于FLUENT ERROR的一些问题总结
2013年9月6日
