求大神帮忙!!!!
浏览:114145 回答:1
Ansys安装时出现Invalid license file:The FLEXlm ID in the file does not match the system FLEXlm ID要怎么解决???
谢清乐
出现这个问题是因为ansys自动找到的网卡地址,与实际的网卡地址不符,一般是因为电脑禁止了网卡所致。
你可以‘运行’——cmd——ipconfig/all 看能不能找到网卡ID,也就是常说的MAC地址,如果找不到,就肯定是这个原因了。
解决方法是:
右击“我的电脑”——选择“属性”——选择“硬件”——“设备管理器”——查看网卡是否有问题(打叉或者问号)——右击启用网卡,即可。
再重新生成license文件,放在指定文件夹下,重新安装加载license,问题就解决了。
PS:如果上述方法不能解决的话,也可能是在安装时没有关闭笔记本的无线网卡导致。参考:ANSYS V12安装问题1:Invalid license file:the FLexlm ID in the file does not match
附件:
2013年9月9日
