abaqus大神看看这是咋回事?
浏览:58141 回答:8
abaqus到作业分析这,可是总出不了结果,说什么找不到o'd'b文件?
(8)
杨树木头
如果在其它电脑里能运行,那肯定是你的软件问题,这个不用怀疑了!:)
2013年9月11日
谢清乐
也不能这么说,你可以再试一个简单的模型看能不能用。祝顺利!
2013年9月10日
rennan0802
可是我把模型放在我同学电脑里出结果了。。。是不是软件问题啊!
2013年9月10日
lqy434200
肯定是模型不对,根本无法读入。
2013年9月10日
谢清乐
检测已提交是最初的一步,显示完成才能进入后处理,如果这么长时间没有进行计算的话应该是模型的问题。
2013年9月9日
steven_ren
你先描述一下你算的东西,然后截个图,监控打开然后截个图,发上来看一下是什么问题
2013年9月9日
rennan0802
等了一下午了 还是这样 监控是空的 是软件问题还是哪部出错了啊!
2013年9月9日
steven_ren
看看监控,确定都计算完成了吗,实在不行就再计算一次,然后再点结果试试
2013年9月9日
