ANSYS 网格划分
浏览:180302 回答:2
ANSYS网格划分可以对同一个模型分别用不同的单元类型来划分网格么?
比如把原来实体模型分成V1,V2,V3三个新实体,分别用TYPE1,TYPE2,TYPE3采用自由、映射和sweep方式来划分网格吗?当然所选择的单元类型肯定是符合划分方式的。how?
elsa622
我现在的问题是导入的模型是一个整体曲轴,我的想法是把主轴颈跟连杆轴颈这两种圆柱体用sweep划分,然后曲臂用自由划分,然后圆角处用细化划分,其余用自由划分。但是切开命令我选择的是曲轴上的面,好像不能切开曲轴,请问是什么问题?我需要额外的创建其它与曲轴上的面重合的面来切分体吗?
2013年9月9日
steven_ren
先将体切分开,要是导入模型就是切好的,最好glue一下,modeling>booleans>glue 然后再划分网格就是,分别每个实体划分网格
2013年9月9日
