请大家帮解释一下,ansys的刚性区域具体是什么意思?
浏览:143483 回答:2
我知道具体如何操作,生成刚性区域。具体如何传递力呢?
水滴石穿
谢谢你的回答。我还有一个问题一直没有弄白。当我对一个实体轴施加扭矩时。一端固定,另一端施加扭矩,在施加扭矩端,一定距离中心部位建立一个节点,定义为MASS21单元,然后用rigid,使mass21和施加扭矩端的面上的节点都连接上,形成刚性区域,然后直接加转矩到主节点,即中心节点上面。那施加的扭矩能传递到整个体吗?这种施加方法对吗?最好能举个例子。
2013年9月11日
谢清乐
刚性区域,顾名思义就是该区域中的单元没有相对运动。在ansys中建立的刚性区域,就是用点的运动形式表示整个刚性面的运动的。面上的节点之间的相对运动导致的面的变形或运动能用该点来表示。传递力的方法就像刚性体(没有变形)传递方法一样。
2013年9月11日
