cfx三维圆柱绕流,某一截面上的升阻力系数
浏览:59834 回答:15
算二维圆柱绕流的时候,作用在圆柱上的升力和阻力在cfx-solver中进行监视,三维的话想知道具体一个截面上的升力和阻力应该怎么做啊?求大神指导,是在哪一步将截面取出~
(15)
liangh13
求助,这个面是用什么方法截得的?我自己找到四个点定义了一个面,然后定义成Part还是显示不出来。。。
2014年11月29日
amber33
嗯,好的,多谢指导!
2013年9月13日
谢清乐
我个人认为直接检测圆柱面上的升阻力就行。CFX我没怎么用过,你可以试试能不能再修改了相关参数之后,不初始化,接着计算。
2013年9月13日
amber33
还有一个问题想请教下,分出截面定义part后是不是就不能监测整个圆管上的升阻力系数了,另外如果算完之后发现取的时间步没有满足要求,有没有什么方法能从结束的地方继续往下算,多谢指导~
2013年9月13日
amber33
好的,知道了,非常感谢!
2013年9月12日
谢清乐
以为你要观测的是那个截面,所以必须把截面给提出来。别的就没有办法了。
2013年9月11日
amber33
恩恩,非常感谢,刚才已经画出来了,之前应该是没有单独分割出来的原因,因为需要取的面很多,不知道除了这种方法之外还有没有更简单的方法,是否可以再后处理中处理,谢谢了
2013年9月11日
谢清乐
既然你使用的是icem那就简单了:你一定要把你所设定的面单独分割出来定义part,也就是把这个截得的面定义到part中。如果这样还没有网格的话,那只能说明你截面时候出的问题,可以显示面,检测一下是不是定义到了这个part中。
2013年9月11日
amber33
现在的问题是,我在用icem画网格的时候,把需要的截面圆环取出来,定义part,划分网格之后,单独点选这些面,发现没有网格,导入到cfx-pre中也没有显示~
2013年9月11日
谢清乐
那你就把那个截面单独定义边界条件就行了。
2013年9月11日
