接触问题求高手指导
浏览:102788 回答:4
最近在做接触方面的东西 碰到一些问题一直解决不了 希望有高手可以帮帮忙
这是所建的模型 接触对设置在半球很下面立方体上表面,在球心的关键点 施加一个向下的集中力。立方体下表面施加全约束,半球上表面施加x,y的位移约束。
求解过程中出现了下面的错误
(4)
steven_ren
你的力加载点可能有些问题,你试试把加载点加到上表面,或是换算成压强试试,给位移能算应该没有大问题问题。
2013年9月16日
xhxhmd
这是我接触对属性
2013年9月11日
xhxhmd
回复 2楼steven_ren的帖子
这是我划分的网格,感觉没有什么问题 我试过不加力加向下的小位移 计算结果好像还不错。另外我用的经典ansys里面的默认求解器 没有用ls-dyna。会不会是由于我设置的接触对有初始间隙??
2013年9月11日
steven_ren
和网格质量非常有关,首先建议网格划分更细更均匀点,最好接触面与被接触面网格大小差不多,还要注意凸面设置为contact surface,再试试
你的问题可能是根本没接触上,由于网格太粗,或是载荷太高,直接就穿透了网格,那么就会出现这种大位移问题
还有你是用的隐式求解器还是dyna显示求解?
2013年9月11日
