首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
请教如何判断能力材料是弹性材料还是塑性材料
浏览:104243
回答:1
如有一材料的应力应变曲线如下:
ANSYS
CAE
结构CAE
新手求教!!!
design study 中灵敏度怎么算
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
zjwyzll
首先,在理论上材料弹性是指材料随外力解除、因外力产生的变形会随之消失;材料塑性是指外力消失后材料不再恢复原来的形状。实际上不存在完全理想的弹性和塑性(即材料完全不变形或者完全不恢复)。
然后,一般不会把材料区分为“弹性材料”和“塑性材料”吧,接触到的一般是区分弹塑性材料的弹性阶段和塑形阶段、或者是区分“塑性材料”和“脆性材料”。在给出的应力应变曲线(见附后说明)中,力值随着变形增大不断变大的一段曲线代表的就是这种材料的弹性阶段;随后变形增大而力值基本不变的一段曲线代表的是这种材料的塑形阶段。如果材料没有塑形阶段,即经过弹性阶段加载变形后直接发生破坏,则材料就是脆性材料。
PS.准确来说给出的曲线只能算是“力-变形曲线”,不能称之为应力应变曲线。因为应力应变曲线中材料弹性阶段的斜率代表的就是材料的弹性模量,而“力-变形曲线”是实验实测数据,概念上两者是完全不同的。
2013年9月17日
评论
点赞 1
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Hypermesh二次开发系列教程_部件重命名
一段时光
免费
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
