应力突变
浏览:71885 回答:15
内圈:内径12mm,宽度10mm,球径9.0139mm
外圈:外径22mm,宽度7mm,球径9.0139mm,内倒角为0.5mm
轴向静载荷为3700N,施加于内圈一边端面上。外圈的另一端面(与内圈施加载荷的端面相对,即一个在上一个在下)设置为固定约束。,由于对称,所以只取一半模型分析,在对称面上施加了对称边界条件。
载荷,边界条件和接触设置完后,计算的结果为什么在内外圈接触面中间会出现应力突变,这个是什么原因,想了好久想不通,这边应该不会出现这种应力分布的,哪位大神指导原因啊?
(15)
jml2111202199
我的计算很容易就收敛了,没怎么设置
2013年9月24日
nuaachenyu
你的边界条件是怎么设定的?哪些地方施加了约束?
还有你的求解怎么设置的,我的求解基本上都是从有助于收敛进行设置的,如选择稀疏矩阵求解,full N-R,关闭自适应下降因子
2013年9月23日
jml2111202199
我的应力数值与8楼的这位有点差别,是因为边界条件和网格有差别;
我的应力单位是Pa;
网格多大忘了;
我用GUI的;
我要申明:我的只是粗略的计算,看看应力分布情况而已,以上我的计算说明我的边界条件以及模型没问题,你的应力集中现象除了边界条件和模型外,还可能是求解问题,这是我的推测,仅供参考
2013年9月23日
irvindy
有应力集中的地方建议还是细化网格。不行的话,可以先去掉这一部分,看看其他地方的应力分布是否和实际相符。
2013年9月22日
ZYR
是workbench平台,有法向拉格郎朗日,也有可调拉格朗日。
我也碰到过,次数很少,细化网格后,就没了,所以也没细想,你解决后还望能共亨经验。
2013年9月22日
nuaachenyu
我之前做了很多这种轴承结构的轴向载荷分析,一般分析出来的应力分布都是很有规律的,只有一两次会出现这次这种情况。我每次分析的时候接触设置都是默认的,也不会出什么问题。这次不知道什么原因。
我按你的方法试试,你说的无摩擦算法是把摩擦系数调为0吗?可调的拉格朗日算法是lagrangle penalty method吗?
2013年9月22日
ZYR
与网格有关,接触区域网格不能太粗糙。
与接触算法也有关,我用的是无摩擦接触(可调的拉格朗日算法)。
2013年9月22日
nuaachenyu
整球也还是会的,我有试过了。
用对称结构分析应该使没问题的,载荷对称,结构也对称。
2013年9月22日
nuaachenyu
模型的应力分布应该就是你分析完的这种分布,我之前也做了很多这种结构的分析,分析出来的应力分布与你的差不多。但是有时就会出现我帖子上面出现的那种分布,找了很久还是找不到原因,这次好像是第三次了,非常郁闷。
你的应力数值好像与8楼的这位有点差别,而且还差的挺大的,不知道是什么原因?
你的应力单位是Pa吧?
你的网格是多大的?
你是用命令还是界面操作啊?
2013年9月22日
nuaachenyu
回复 6楼zyrcae的帖子
你的应力数值好像与7楼的这位有点差别,而且还差的挺大的,不知道是什么原因
我把网格细化了一下,共产生了10万个自由度,中间的应力集中点消失了,但是应力分布还是有问题。不知道跟接触的设置有没有关系,接触设置我都是用默认的。
2013年9月22日
