怎么画一3D 三通管并导入到ICEM进行网格划分
浏览:62305 回答:4
1.我可以用workbench中的DM画导入到ICEM中,但是画结构网格时,少了好多点和线,修补点和线一直不成功。
2.也用solidworks画了三维图,导入后出现双线,双点,双面的情况,划分网格很复杂。
3.我用ICEM建模时可以生成三通管就是中间打不通,试了很多方法。
谁知道该怎么办,不胜感谢……
(4)
chenjt0805
你可以用专业绘图软件绘制,如solidworks,proe,catia等,最好保存为step格式,然后再导到icem中
2013年9月23日
chong2
我常用sw导出xt格式,然后导入icem。至于中间通不通的问题,sw建模时合并体不就都是通的了?
2013年9月20日
csuperfect
点和线的话,不够的,可以自己用ICEM工具画出来就是了!
“ICEM建模时可以生成三通管就是中间打不通“需要将中间的面分割出来删除掉!
2013年9月20日
sulightning
直接在ICEM里用它自己的建模工具建模 ,对于不过于复杂的结构 ICEM自身处理是比较好的
2013年9月20日
