想问下力加载的equation
浏览:101121 回答:6
这个node on face 后面的nodes指的是什么怎么选?
(6)
ma0967
会了
2013年9月24日
ma0967
听说这个可以用LS好像很牛逼就试试
2013年9月22日
ma0967
我没事闲的PS,晕就是单元
2013年9月22日
beinsnow
选择solid单元加载面力的时候用到nodes on face,选择面上的节点,表示力施加在实体单元上的哪个表面上
2013年9月22日
yansycdd
nodes指的是单元节点,当出现绿色方框时说明 处于激活状态,这时可以有鼠标在模型上选择要加载的节点,我也刚学。
2013年9月22日
magicdh
你这个前面没有选择方向。只是选择的NORMAL是不是NODE是为了确定这个加载力的方向?PS。你用的什么求解器,我试了几个常用的,这个加载力都是选择NODES没有elems的选项
2013年9月22日
