建一个不是直线的梁怎么建,一般梁都是用两个点建的
浏览:43030 回答:10
如果是曲线怎么建比如
(10)
beinsnow
只要赋予的属性一样,就没什么区别,采用line mesh,还是你采用bar面板,只是建立的方式不同,出来的都是两节点的一维单元,计算时候取决于你赋予的什么样的属性。
2013年9月24日
ma0967
摸索会了
2013年9月24日
magicdh
首先在1Dhyperbeam里面选择你要的截面比如圆形,设好半径值。之后你再property里面建立1D单元,cardimage选择beam的话就会有beamsection给你选择之前你建立好的截面属性。之后画出你的梁的中轴线。1Dlinemesh,property选择你的beam,之后选择好单元大小就可以建立出梁单元了
2013年9月24日
ma0967
求具体步骤
2013年9月23日
ma0967
求具体步骤
2013年9月23日
ma0967
求具体步骤
2013年9月23日
奔跑的蜗牛
同意楼主的说法,但是还有请教:采用line mesh建立的梁和通过bar建立的梁有什么区别?
2013年9月23日
magicdh
使用linemesh功能,选择使用的1D单元的类型,用你建立好的梁单元property就可以了。
2013年9月23日
beinsnow
画出梁的中轴线,对line进行mesh就行了,1D--line mesh
2013年9月23日
ma0967
像这个球面上的梁怎么建?
2013年9月22日
