画网格
浏览:162489 回答:6
画网格的图1 画网格的图2请问大神怎么样能把这个网格划分的十分均匀,我已经进行体切割了,但是用vsweep后很不好看
(6)
sanda007
请问大神你是怎么画的
2013年9月25日
sanda007
我是用vsbw进行的体切割然后出的线,这是中间的一个圆柱,外面切的时候中间就切了
2013年9月25日
sanda007
这个挺好,你是怎么画的?求解答
2013年9月25日
a0010085
我是按照中心对称划分的,给你参考
2013年9月23日
zjwyzll
先问下楼主给出的图里面那些放射状的线条是网格线还是圆柱体本来就要切分成若干扇块?如果是完整的圆柱体划分网格,直接控制一下网格大小然后用扫略网格划分(vsweep)整体就可以了啊,效果见下图。如果体已切割成四份,也可以使用映射网格划分(vmesh),网格质量也挺好的,也是在调整所需网格大小以后直接对整体划分网格就可以。
2013年9月23日
liusongoku
可以在圆形中心画一个正方形。
2013年9月23日
