模块的转化问题?
浏览:150192 回答:3
如果在Hypermesh中采用optistruct画网格、材料、属性、连接的建立,然后转换为LS-dyna可以吗?好像转化后材料都没有付给零件了,是不是还有其他方法实现哦?
高手们,解答吧
beinsnow
要转的话,试试用hypermesh里面的convert转吧,不过有些属性不一定能转的过来,最好是直接在dyna的模块下进行操作
2013年9月24日
magicdh
这种方法极度不推荐。首先转化之后对应的单元类型以及参数你都没有办法定义,就算这样转化了你也必须挨个单元得检查过才行。最好还是在网格基础上进行LS-dyna所需要的处理。
2013年9月24日
Felix.W
如果你不熟悉LS-dyna,不建议你这么转,因为具体是全部设定都不合适还是部分设定不合适这说不准,因为求解器不一样。即使要这么干,转过来后也需要把所有的设定你最好都确认一遍。这就要求你知道本次模拟中的这些设定在LS-DYNA中需要设定哪些Keywords中的哪些参数才行。不然,转换过来的模型是不保险的。
2013年9月24日
